g4557a
第11楼2012/08/13
序列中断的问题一般是由于通信不好引起的,我们最新的Firmware已经消除了这个Bug。如果机器的软件版本是05的话就是最新的了。第二个问题是参数设置引起的。
iamyangdoctor
第12楼2012/08/14
如何查看firmware版本?参数设置引起,什么意思没体会。温度程序时间与GC循环时间相差多少仪器可保证正常运作。对于恒温分析,已免除了降温时间,那么平衡时间留多少呢?
第13楼2012/08/15
Firmware版本在顶空开机的时候会显示,面板上会有“A.01.05” 这就是最新的。温度程序时间要低于GC循环时间才能保证正常的数据记录,最少要有2分钟的时间差。否则顶空和GC就会出现冲突而导致记录延迟。
abc123212
第14楼2012/08/16
顶空残留 ,有时候挺麻烦, 要清洗一天,甚至顽固的 让人郁闷
第15楼2012/08/16
您好,您说的残留顽固的问题我在工厂妹碰到过,应该是不同样品的差异导致的。看看换根毛细柱还有问题吗。
第16楼2012/08/16
不是说柱子, ,而是 顶空进样器残留 问题 手动进样就不出峰,而用顶空就有了。说明是顶空进样残留吧
往往外
第17楼2012/08/17
7693 自我校准以后还是那样。G1888同样认为是电路板的问题~
第18楼2012/08/17
不好意思,看来是我没有描述清楚,我说是换顶空上Transferline里的空柱子。一般情况下,做完样品后继续用载气长时间吹扫顶空可以消除样品残留。可能由于某些样品的特性容易吸附,所以在吹不干净的情况下可以换根顶空的空柱子。如果还有残留峰出现那就是六通阀里有残留,这就比较麻烦了。
第19楼2012/08/17
我可能理解错了这位朋友的问题。我想知道这个瓶子卡是指Gripper抓不起瓶子还是抓瓶子的时候不在瓶子的中央?是所有瓶子都会出现问题还是某几个有这个现象?能否把卡瓶子的照片贴上来看看?
zx08052109
第20楼2012/08/17
没用过,不怎么熟悉
