gxq1024
第11楼2012/07/31
100ml容量瓶是玻璃的吗?汞吸附很严重的,玻璃容量瓶更是不能长时间储备重金属离子的标准溶液的。另外,楼主储存的标准溶液浓度多大?浓度太低的肯定不行。不过感觉这些不是线性不好的原因吧,我想这些只会造成吸附损失,浓度偏低。
wangjunyu
第12楼2012/07/31
不知道你是多少浓度的溶液呢 低浓度的溶液存储容易变化
sunny04141125
第13楼2012/07/31
浓度系列是0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.0微克/升
第14楼2012/07/31
我知道砷放置在玻璃容量瓶保存会时,平直对砷会造成吸附残留。难道说所有的重金属元素以及汞都有这种现象么?那以后是不是得选择其他材质的容量瓶配制标准溶液么?
第15楼2012/07/31
⊙﹏⊙b汗,问题原因找到,原来是通道上(硬件)的问题,我换了个通道用同样的条件进行检测,线性超好!不过还是想请教一下大家对于标准溶液的配制以及其储存等需要注意什么问题。多谢大家帮忙!
第16楼2012/07/31
一般ppb的溶液都推荐先配现用,金属元素一般推荐使用聚四氟乙烯材料
第17楼2012/08/01
哦~谢谢老师指点!
andrew-zhang
第18楼2012/08/02
配置标液时可加几滴高锰酸钾
第19楼2012/08/03
配标准原液的时候都加了,呵呵!
秋月芙蓉
第20楼2012/08/04
一般而言,汞标现配先用,用玻璃材质要比塑料材质的器皿要好,用重铬酸钾做稳定剂也是不错的方法
