阿du
第11楼2012/08/01
这个温度应该没有问题,载气空了但还是有一定压力的,基本还是密闭的系统。换气后先低温置换载气,再试验确认柱子的情况。
yifan1117
第12楼2012/08/01
低温一般问题不会太大的。
xiao-jin
第13楼2012/08/01
柱温低,应该对柱子影响不大。问题就是不要是TCD检测器。
wxs123456
第14楼2012/08/01
50度的温度会有一些影响,问题不大
sodaba
第15楼2012/08/01
报告结贴:1.今天换了满气,重新运行了,柱子的分离度还是好的,检测器是FID的。谢天谢地,感谢各位的参与。2.总结下:以后一定要注意仪器的运行情况记录,气体压力每天要记录,低于3公斤的时候就换气吧。一瓶气用不了几个钱,烧坏了仪器麻烦大了。切记啊~还好不是TCD,否则废了。
roy9522
第16楼2012/08/02
柱温不是很高,应该问题不大,但是进样口和检测器那边的温度设置怎么样,可以把那两个位置的柱头割一下,再跑个标样试试就好了.
wazcq
第17楼2012/08/02
柱子没那么脆弱,我的ov101 在75度断氮气半小时都没影响
第18楼2012/08/02
FID的检测器,检查仪器完好~
第19楼2012/08/02
没有客气哦 自动程序控制进样有木有报警啊
秋醉虞阳
第20楼2012/08/02
恭喜哦。呵呵
