symmacros
第21楼2012/08/02
自动和手动计算有差别,在工作站上面自动计算很方便,手动要测量峰高和噪声,麻烦一点。
烽火
第22楼2012/08/02
就是7890-5975C的,没什么要求,就做一般的检测用的,谢谢朱老师了,我先试试看吧
蓝是那么的天
第23楼2012/08/02
仪器初始灵敏度计算都是用的1pg/ul来计算,一般岛津的S/N大于185,安捷伦有200左右。不过有个国标关于GCMS校准的标准里面是100pg/ul的OFNS/N大于400就可以了。用1mg/l浓度太大体现不了仪器的灵敏度。
第24楼2012/08/02
安捷伦的7890-5975C的三轴 HED-EM 检测器的信噪比 是(1 pg OFN, 400:1),不知道你是什么型号。
第25楼2012/08/02
这个检测器的型号到是不知道,平时也没怎么注意
第26楼2012/08/02
国家标准物质所卖的OFN是100pg/ml的,可以买回来自己稀释用。
第27楼2012/08/02
原来的合同或文件上可能有说明,请问是那年买的仪器?
第28楼2012/08/02
安捷伦是1pg/μl的,估计要比国家标准物质所贵多了。
第29楼2012/08/02
仪器厂商提供的必然会贵很多,而且质量上来说也不一定好很多,个人感觉是没有必要。一般校准用的OFN也是冲国家标准物质所买的。
第30楼2012/08/02
安捷伦的信噪比是(1 pg OFN, 400:1),是在新仪器,进样口干净,新柱子时候是无什么问题。
