流云飞
第11楼2012/08/05
盐分来的,或者是检测了钙,检测钙要加氧化镧。取下燃烧头清洗就行了。
zhaohua8011
第12楼2012/08/05
时间久了盐分析出导致的,将燃烧头卸下用稀盐酸清洗
46347228lck
第13楼2012/08/05
这台仪器主要是分析镀金液及电镀废水,近几天刚换了瓶新气,分析员反馈最近几天分析金不准确,我试着调了下,调试前燃烧头是清洗干净的,一上午进样也就是金标准液和氰化亚金钾稀溶液,没有进样高盐分的样品,测完后燃烧头就有白色物质了,有可能是乙炔原因,这个下周换一瓶试试,乙炔我也拆下减压阀对着白纸喷了会,并未见有丙酮喷出。
飘渺的风
第14楼2012/08/06
丙酮都是在底部的,应该不会是丙酮喷出,应该还是盐分,这个盐分不单单指样品中的无机盐,还包括了稀释样品等过程中用的硝酸等形成的无机盐,解决办法就是清洗燃烧头,可以的话雾化器也清洗一下,时间最好长一点。
wufulian
第15楼2012/08/06
我提个我的建议:我之前也不知道什么原因,但其中肯定有个原因是乙炔用到太少,最终导致乙炔电子流量阀坏了(都知道丙酮对流量阀是影响很大的),花费昂贵地更换。工程师建议:乙炔用到是你平时(仪器参考乙炔开启流量)流量的3倍剩余就不要用了。比如我们的乙炔分压是0.075Mpa,那总压到0.2MPa就不要用了。
第16楼2012/08/06
燃烧头清洗可以倒过来清水超声一下。
千层峰
第17楼2012/08/06
一般进高盐样品,也不会两个样品就会盐分过高。还是换乙炔试试吧。
hywuweidong
第18楼2012/08/06
燃烧头结盐,除以上的方法外,对于用盐酸、硝酸、乙醇无法清洗的垢,可用删纸刀片轻轻刮.
中华8341
第19楼2012/08/06
真要是丙酮溢出的话,是不是火焰就不正常了,火苗还会稳定吗?
guanp7226200
第20楼2012/08/06
应该是样品基质中的盐分吧,5%硝酸清洗就行
