桌子下面少个八
第11楼2012/08/09
我也是这种做法。
fengmo4668
第12楼2012/08/09
先触底,对石墨管会有损伤吗?
秋月芙蓉
第13楼2012/08/09
换管子的时候当然要调节,其他时间检查即可
第14楼2012/08/09
200ul的进样枪头吗,口径与石墨管口径相比,还是有点大吧
狼牛牛
第15楼2012/08/09
不是每次哈!是每次调整进样系统的时候就调整那个距离!
第16楼2012/08/09
是不是只要打开了石墨锥(比如说换石墨管),就得校正距离;如果不动,应该就不需要校正了吧。
第17楼2012/08/09
按道理讲,每个石墨管的厚度、位置应该都是一定的,每次装好新管后应该差别不大吧。
第18楼2012/08/09
石墨炉的进样量一般很少超过20μL的吧?所以应该是50μL的枪头应该更多一些吧。
第19楼2012/08/09
哦,我说呢,呵呵
第20楼2012/08/09
管子差异不大,但用过一段时间后会出现差别,不同于新管。以致进样前检查下为好
