fwms
第11楼2012/08/14
嗯,我是换成了不布式漏斗,不过铺有定量滤纸呢!
fengmo4668
第12楼2012/08/14
除非你保证铺的定量滤纸很有水平,否则。。。。。。而且我认为,即便你铺的再好,滤纸的边缘和漏斗之间还是有一定量的缝隙(而且我认为不可忽略),和砂芯漏斗的孔径大小及泄露度还是没有可比性。而且,如果用布氏漏斗,怎么保证脱脂棉放平、放均匀、放密实呢?
第13楼2012/08/14
那砂芯漏斗一整套是什么样子的?定量滤纸不就可以代替脱脂棉嘛?那用玻璃的用定量滤纸可以吗?杂质明显吗?
第14楼2012/08/14
如果用玻璃砂芯漏斗那脱脂棉怎么放平放密实啊?称量杂质时是连脱脂棉一起称呢还是只称杂质啊???
第15楼2012/08/14
还有脱脂棉上用不用在铺滤纸了???
第16楼2012/08/14
其实,我最常用用到的是垂熔坩埚。地下也是一个砂板,还可以立着放。给你上传张照片看看吧:
第17楼2012/08/14
实话说,自我感觉,如果把定量滤纸弄成一定的大小,并且用有机溶剂(比如说石油醚等)浸泡后,并且可以铺好的话,是可以代替脱脂棉的。玻璃的也可以,定量滤纸多弄两层,而且过滤的时候要小心,不要抛洒或超过滤纸上沿。然后直接干燥滤纸和上面的东西即可。因为牵涉到要减重计算,所以在过滤以前要先称好重量。
第18楼2012/08/14
其实用垂熔坩埚最好,因为可以立着放,包括在烘箱里干燥的时候都可以立着,不会洒。脱脂棉撕成小片片,小心一点点放入坩埚中,知道你感觉均匀了为止。称量杂质时是连坩埚一块称。
第19楼2012/08/14
[div]原文由 fwms(fwms) 发表:还有脱脂棉上用不用在铺滤纸了???[/div]我用脱脂棉的时候,反正没有用滤纸。
第20楼2012/08/14
太感谢您了!!!哈哈,那称出来的杂质结果一般是多少啊?
