sxfyjkzx
第22楼2012/08/12
1.根据项目,分开来泡。先自来水洗,再纯净水洗,然后入酸缸泡24-48h后捞出蒸馏水冲洗,控干待用。2.项目不同,酸浓度不同,使用时间也不同。3.分开泡,防污染。酸缸有专门卖的。如果没有,可选大小不同的整理箱(无色)来替。尽量不要选带颜色的。酸缸要有盖,要把所泡器皿完全浸没且充满,
haoyuee
第23楼2012/08/12
就用的超市买的大桶,移液管长了就正反都泡一下
fengxueyixiao
第24楼2012/08/12
我们用的是大的塑料桶和整理箱,10%的硝酸溶液浸泡。整理箱是透明的,塑料桶是深色的。
ningmeng
第25楼2012/08/12
呵呵 我们用的是3个大的塑料储物箱侵泡器皿 价格挺便宜坏了就换
tang566
第26楼2012/08/13
我们用的是塑料桶来浸泡,采用10%的硝酸溶液,每天会对浸泡溶液进行检测一次,确认是否需要更换。
zhaohua8011
第27楼2012/08/13
5%-10%硝酸溶液,浸泡过夜,通常放在塑料桶里!
arvid2007
第28楼2012/08/13
移液管也是用量筒浸泡着,瓶子是装在塑料桶里泡着的
依风1986
第29楼2012/08/13
最好大家放点图片,更形象生动!
秋月芙蓉
第30楼2012/08/13
这个做法严谨,工作量大很多啊
qianguiyun1
第31楼2012/08/14
我们用的普通塑料桶带盖。
