秋月芙蓉
第11楼2012/08/11
嗯,但数字超过三位的话,貌似行不通
an3003
第12楼2012/08/11
有一种日本生产的油性标记笔,只能用酒精擦除。而且擦的很干净。用其他的溶剂擦不掉。不知道行不行。以前手工制作电路板,直接用这种笔在覆铜板上描电路,然后用FeCl3腐蚀。腐蚀完后用酒精擦的很干净。
第13楼2012/08/11
由于消解之后的罐子,需要在1:1硝酸中浸泡24小时。经微波消解之后的罐子上的油墨,不是轻易可以抹去的——多少有点残留的痕迹。一方面不便于浸泡酸液(油墨溶出污染),另一方面由于清除不完全,导致下次使用时不利于再次标记
AK-47(冲)
第14楼2012/08/11
可以取下来按照顺序放架子里。
第15楼2012/08/11
罐子多了就不妥,比如罐子用38个,批消化10/次,很容易乱
haoyuee
第16楼2012/08/11
用的milestone的,是在消解灌得外套上贴的标签,用的时候都套在外套上。想问下楼主,微波消解和电热板消解的效果相比如何,我没做过电热板消解。
第17楼2012/08/11
我们微波外套10个,內罐40个。当一次称量多于10个时,外罐标记行不通了吧?电热板消解为湿法消解的经典方法,费时繁琐。但一个电热板消化下来,每批可以接近100个样品
pengshaolin
第18楼2012/08/11
我们公司有两台微波消解仪,可以多罐消解进行标识按顺序放入,单罐可以用一对一罐进行消解。
第19楼2012/08/11
能拍分图上来分享吗
lilylau
第20楼2012/08/11
我们也是这样,但位数不能多啊
