  • lilylau
    第21楼2012/08/11
    哪个牌子的微波?
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:我们公司有两台微波消解仪,可以多罐消解进行标识按顺序放入,单罐可以用一对一罐进行消解。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • chun870605
    第22楼2012/08/12
    我们也是cem的,泡酸泡了n久也不行用酒精,丙酮擦还是会有印记,同求解决方法!!
  • haoyuee
    第23楼2012/08/12
    提个建议不知道怎么样。就是不在罐子上编号,在消解仪的底座上编号,取出来的时候找个试管架放着,也同样在试管架上编号。我这测样经常这样。
    我想问LZ的其实是微波消解和电热板那个更准,重现性更好。
  • 秋月芙蓉
    第24楼2012/08/12
    CEM的还好吧,转子和架子都有配套的标记,按序排放即可
    chun870605(justforyou9) 发表:我们也是cem的,泡酸泡了n久也不行用酒精,丙酮擦还是会有印记,同求解决方法!!
  • 秋月芙蓉
    第25楼2012/08/12
    主要称量是在天平室完成,称量完后应该有标记才对,不然容易乱
    从准确性来讲,微波消解和电热板都能达到。微波消解适宜油脂类含量较高的样品;电热板适宜基质简单、易消化的样品,以及需要多种混合酸消解的样品,如土壤、矿样等,消化试剂为HNO3/H2SO4/HF/HCL/HCIO4。。。
    haoyuee(haoyuee) 发表:提个建议不知道怎么样。就是不在罐子上编号,在消解仪的底座上编号,取出来的时候找个试管架放着,也同样在试管架上编号。我这测样经常这样。
  • haoyuee
    第26楼2012/08/12
    罐子都放在架子上,称完后就放回去,数据按编号记录在本子上。每次只取一个出来,也不会弄乱
  • 秋月芙蓉
    第27楼2012/08/12
    milestone的罐子有点大,没有配套的罐子呢,不像CEM
    haoyuee(haoyuee) 发表:罐子都放在架子上,称完后就放回去,数据按编号记录在本子上。每次只取一个出来,也不会弄乱
  • haoyuee
    第28楼2012/08/13
    我就用的milestone的,架子是实验室原来的试管架,放着刚好
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • ningbin6
    第29楼2012/08/13
    罐子刻个数字上去...
  • 莫名其妙
    第30楼2012/08/13
    上海屹尧的罐子上就会有号码的
