fwonder
第11楼2012/08/13
图2中那几个参数是测试参数啊,保存了这些参数?恢复调谐中调用最近的一个正常的调谐,再调谐看看。丰度4的测试结果,仪器状态很好的
疯子
第12楼2012/08/13
里面的线路没插错吧?还可能就是你灯丝烧掉的地方太脏也会造成这种情况。
林伟斌
第13楼2012/08/13
图2的参数,按上次通过的调谐参数输入,然后再手动调谐看看。
kingham
第14楼2012/08/15
大体看了下楼主的故障,和我之前碰到的有点像,很有可能是MS主板坏掉了,控制电压部分的芯片电压上不去造成的原因
安平
第15楼2012/08/17
四级杆污染有没有可能?
jiangwibo
第16楼2012/08/22
离子源脏了,四级杆或MS侧板有问题。一般出现这种情况,就这三个地方。楼主先把常规能处理的处理了吧,先洗下离子源。顺便问下楼主,你这台机一般做什么项目?
chenyitingjj
第17楼2012/08/23
建议检查一下是不是没有调谐液了.
heiyecaihong
第18楼2012/08/26
可能EM脏了,问一下800
faketwod
第19楼2012/08/26
感觉要先洗下离子源
symmacros
第20楼2012/08/26
不知道楼主刚洗的离子源是否干净,安装是否正确。
