dark_wzy
第11楼2012/08/13
会不会是长期走等度,色谱柱上某些强吸附性的物质累积所致?用高比例有机相冲一下柱子试试,同时也把检测器流通池冲一下。
海边
第12楼2012/08/14
也可以换根新柱子试试看。
150
第13楼2012/08/15
这样就差不多可以全部排除原因了
东风恶
第14楼2012/08/20
估计是滤头有点堵,引起管路波动,以前我也遇到这个情况。把滤头拿下超声一下就可以了。
gaofang0324
第15楼2012/08/20
1.可能是检测器的原因,看灯的能量还够不够2. 可能是机器连接问题产生的干扰,这种仪器都应该接地线的以防有干扰
wanglsky2000
第16楼2012/08/20
要么是溶剂的问题,过滤的不彻底,要么柱子的问题
往往外
第17楼2012/08/22
东风老师好久不见。这个排除了,换了个滤头情况依然如此。应该是检测器问题,正在解决中·
第18楼2012/08/22
多谢。两种情况排除~
第19楼2012/08/22
溶剂?溶解样品用的溶剂么?一直都没过滤啊,以前挺好的~
小虾米
第20楼2012/11/04
还有转换的功能?
