chy57589893
第11楼2012/08/14
我有些蒙了,你的意思是说你的图谱本来应该是出5、6个峰,结果只出了1个,后面的没有了?你进的不是单糖吗?单糖应该出几个峰?
jizhe1987
第12楼2012/08/14
第二个图4.5分钟出来的峰是单糖的峰。前面几个峰是不要的。第一个图是混标的图,即应该出现5、6个峰。之前进混标样品时,从4.5开始往后有5个峰,都是我要的。另外,我昨天做了单糖标准品是4.5分钟,4糖标准品是5分钟,靠的很近,如果混在一起应该有重叠的可能。而进2糖和3糖,则出现的是与混标和样品一样的倒峰。会不会是柱子坏了?还是我流动相要把乙腈比例提高?我QQ1597290050.
小虾米
第13楼2012/08/14
应该是没有接反,有没有可能是出现未知物质?
deayuka
第14楼2012/08/15
负峰挺正常的,不用担心把几种单糖单独进样,别进混标,看看是不是没分开。
第15楼2012/08/15
我把1到6糖单标分别进样,1、4、5糖能出峰,且保留时间跟6月差不多,但是2、3、6糖以及新配的混标和原来的混标,仍然还是出3分钟的倒峰后面是一条直线。单标是6月的,用流动相配的。新配的混标用的水配的。新配了1糖,分别用流动相和水配都能出峰,只是峰高度不一样。这样的现象又是怎么回事呢?一直都没好解决。流动相比例也调过的,都不行。
第16楼2012/08/15
我再用流动相配新的单标看看吧。考虑到配好的标准品放久了出现未知物质,我重新配了混标,但是这次是用水溶解的没用流动相,也是这样的情况。1糖我试了用水溶解和流动相溶解,保留时间不变,只是用水配的那个前面2分钟多点会出一个水峰。然后是峰高有变化。但是这样一来也可以排除是未知物质吧?一直没有找到原因啊!烦哪……
qingkong1105
第17楼2012/08/15
我昨天也是做的乳糖 氨基柱 示差折光 也同样出现了 楼主 这样倒峰的 问题 呵呵 现在我也不明白....... 同问 只是我知道我们的示差折光检测器的 灯能量低了 我不知道 是不是这个影响的
第18楼2012/08/15
请问这个厂家的大家用过吧? 那个怎么设置把负的峰 给正过来啊? 请指教
海边
第19楼2012/08/16
直接用流动相溶解,或许副峰就没有了。我认为是溶剂效应。
秋醉虞阳
第20楼2012/08/16
是不是按了极性键
