jizhe1987
第21楼2012/08/16
你解决了吗?解决了记得留言告诉我下啊!!!
doraemon
第22楼2012/08/17
这是waters2410示差检测器的流路图。我觉得Purge的时机及时间非常的重要,这直接影响了参比池溶液的属性及稳定性。
ixiaog
第23楼2012/08/17
我之前做糖也会出现这种倒峰,我觉得应该是溶剂峰吧,示差检测器出现这种情况很正常吧!
love_ever
第24楼2012/08/17
那个极性反过来,重新测试试看,或者把线路接口重新连接。
第25楼2012/08/17
出现溶剂峰没关系,主要是后面的也没有就很奇怪啊。
第26楼2012/08/18
可是也有个别的是好的呀。
qingkong1105
第27楼2012/08/18
那什么时间排气泡合适呢? 排多长时间合适啊?希望给详细解释一下
suda2009
第28楼2012/08/18
你最后的那个图,前面多出来的那个峰,我觉得可能是机器振荡吧,你看它的形壮都不怎么像色谱峰的
第29楼2012/08/18
Purge不是排气泡,与泵的Purge不是同一个概念。这里的Purge是使参比池充满不含样品的流动相,在进样前可以按下Purge键,准备进样了,再次按下Purge键取消Purge。所有样品完成后,要平衡柱子了,再次按下Purge键,最后正常关机就是的。
第30楼2012/08/19
我们的示差该换灯了,报了计划至今来不了啊,呵呵 现在没有办法研究了。
