秋月芙蓉
第11楼2012/08/13
没错,确实是扁平的,应该叫菱形吧
第12楼2012/08/13
当然是内置的里面了
ningmeng
第13楼2012/08/13
是横向加热石墨管
第14楼2012/08/13
其实PE 800原装石墨管都是配置使用的,一样的规格听闻国产化的会出现通讯问题吧
yang_qingwen
第15楼2012/08/13
我现在明白了,你的就是平台管啊!我的里面没有平台,是热解管
第16楼2012/08/13
原来如此,我知道了。 我们一直是用PE的石墨管,所以没有出现过石墨炉的通讯问题。不过有一次所有的通讯都没有了,检查了机子后面,把螺丝重新紧了紧就好了。也曾想用国产的代替,后来还是没有用。从外形上看,PE的石墨管跟普析的相似。
第17楼2012/08/13
第18楼2012/08/13
能发个图上来吗,没有平台的热解管,与有平台的相比,使用寿命要长些吧
第19楼2012/08/13
第20楼2012/08/13
LS这款是有平台的
