lz_48140007
第11楼2012/08/17
实践是检验真理的标准,需要权威么? 再说了,国标你信么?要知道当初设计pH试纸也是用缓冲溶液来做颜色标准的。 你可以多次尝试,遇到pH计与pH试纸不符合的时候,换下pH试纸的测试方式,相当于把pH试纸上的指示剂溶解在溶液里。
第12楼2012/08/17
pH试纸是有底色的。。也会影响到颜色判定的
yangshaobo
第13楼2012/08/20
试过很多包试纸了,应该不是试纸的问题。
第14楼2012/08/20
可以这么理解,但是我觉得不应该相差这么大吧?
第15楼2012/08/20
我觉得这个问题不是pH试纸不准确或不精确这么简单啊。
第16楼2012/08/20
用1-14的和3.8-5.4的试过,情况都一样。
第17楼2012/08/20
影响肯定是有的,但是我觉得问题不是这么简单。
walinna
第18楼2012/08/21
PH计的缓冲液可不可靠?自己配置的缓冲液一般有点问题
第19楼2012/08/23
呵呵,你可以这样,遇到pH计和pH试纸不一致的时候,把pH试纸按我说的方法去测试,对比看看结果如何。
第20楼2012/08/23
按我的经验,如果对于pH计和pH试纸的结果相差大,我会选择pH试纸的结果,因为pH计电极在测试过程中所受的制约因素太多,包括溶液的电导率高低、溶液中微生物、细小悬浮物,电极钝化等太多太多因素了。而试纸的结果就是对氢离子或氢氧根离子的直接反应。
