xhr
第11楼2013/07/05
实验室刚上的微波消解,还未使用,先学习了。称量纸和硫酸纸是一种质地吧?
lanlq032
第12楼2013/07/08
我们也是CEM的,挂壁了之后加酸冲下去,冲不下的回流后也干净了
littalnala
第13楼2013/07/09
“由于样品颗粒非常细,装样时,样品挂壁!!”难道就是因为这个原因,所以《中国药典》2010年版一部中规定“取样品粗粉”???
守一
第14楼2013/08/29
这个是样品类型而定,有的是不一定冲得下去
bestxwj
第15楼2013/09/05
我们都爆过好多根了,都是称样量过大造成的,55毫升的还是称0.3克以下比较靠谱,有几次都称了0.5克结果就爆管了,呵呵!
第16楼2013/09/05
那要减少称样量了,0.5g就爆管?超高压的罐子一般不会
lengmiang
第17楼2013/09/06
很想知道硫酸纸是什么样的称量纸,求解释。谢谢啦孤陋寡闻啦。
odiotboy
第18楼2013/09/12
把滤纸剪裁成合适大小,称料时候,用滤纸保住样品,放到罐子内部,这样就可以解决问题了,我们试验室用这个办法好几年了。
第19楼2013/09/13
方法是好,就怕滤纸粘样品
第20楼2013/09/13
萃取后,样品中的测试成分应该都融入萃取液中,将萃取液体转移后再使用相应的化学试剂多次清洗罐内的样品和滤纸,这样就能减少萃取成分的损失,这样能不能解决问题呢?
