xdzh130
第20楼2012/08/18
呵呵,我用的也是瓦里安450GC(2008年购),配FID\ECD\PFPD,下一步也要用PFPD测水中含S、P农药。
我觉得,楼主的19种含P农药只要在VF-1701上分得彻底,就大可不必分成几组来做,这样可以节省很多时间。如何让这19种组分彻底分离才是关键,可以先尝试恒温分析,然后根据各峰的保留时间来设定程序升温曲线(间距窄的升慢些,间距宽的升快些),进样看效果,不满意再调整柱温,或者适当降低载气流量,直至各组分彻底分开。当然,既要照顾分离度,也要兼顾分析时间,应避免一个样耗时太多。
要是您能将19种农药的色谱图传上来让大伙儿看看就好了,或许大家还可以帮您再优化色谱条件呢。
