海边
第11楼2012/08/19
学习了,以前只知道用,还不知道为什么呢!
小H
第12楼2012/08/19
有时候真的容易混淆不清
fengmo4668
第13楼2012/08/19
可能大多数人都是这个行列的人。至少我是!
第14楼2012/08/19
不知道0.22μm和0.45μm之间的区别,碰到需要过滤的时候,是不知道该如何选择滤膜的。或者,说,即便用滤膜过滤了,心里依然没有底。因为不知道这步过滤达到想要过滤的目的了没有。
第15楼2012/08/19
不懂的人,可以学习一下。做到心中有数。
给力芬
第16楼2012/08/19
你应该找的是水处理方面的把,0.45um的我还没找到为什么用它目前所知的最小细菌为特定条件下生长的假单胞细菌株,其大小为0.3um,因此0.2um的滤膜能去除目前已知的最小细菌株
第17楼2012/08/19
哦,原来如此啊!我知道0.22微米是过滤菌株的,以为细菌就是0.22微米的,原来不是啊。
第18楼2012/08/19
说到最小的细菌,我搜索了一下,有资料显示说细菌的直径一般在1μm以上,所以,0.22μm的滤膜孔径,还是可以干掉绝大部分的细菌的。只是最小的细菌一说有所更新,说现在最小的细菌是纳米细菌,其直径只有50nm。也就是说,0.22μm的滤膜对其无效吧。
roman0520
第19楼2012/08/29
最常用的色谱柱填料粒径都是5μm吧,把每颗小粒都当做标准球体,可以计算出颗粒间的空隙大概就是0.5μm,所以过0.45μm的滤膜之后,恰好可以除去能堵柱子的颗粒物,滤器的用途之一就在这里。
第20楼2012/08/29
按照初中几何的知识,根据色谱柱填料粒径为5μm来计算,临界通过缝隙的固体颗粒的直径(以标准球计)应为0.773μm。所以,roman版友的说法应该是正确的。
