babywhy
第11楼2012/08/21
是二十分钟前出峰正常,20分钟后很小,是分流比太大了吗,我在调调试试。
第12楼2012/08/21
我现在用的是WBI,不分流的。
雨木霖
第13楼2012/08/22
不排除是柱子不行失效了
hbnjzx
第14楼2012/09/11
1、换标液,标液是否挥发了2、检查气路是否漏气3、老化检测器或色谱柱
安平
第15楼2012/09/11
您分析什么样品,看看色谱图如何? 哪几种有机氯。
第16楼2012/09/11
呵呵!我还没学会如何上传图谱,请别见笑。还在研究中,会了马上传。
第17楼2012/09/11
我新买的标液,配好了就进样的,单标已经很小或近乎没有了。但其他的都出峰正常。气路也没问题,色谱柱也老化了,也没什么改善的。但是如何老化检测器还不会,请赐教。
第18楼2012/09/11
标样是哪些物质?浓度多高? 分流还是不分流?
yeluohammen
第19楼2012/09/20
ECD检测器需要设置电流值。若果设置了电流值的话,楼主就要考虑你的仪器的灵敏度。一般情况下,有机氯每一个异构体5ppb的话肯定是能跑出图谱的哦。
第20楼2012/09/20
电流值我可能没有设置,这个应该设置多少合适。我现在1000ppb的都不出峰。
