zyl3367898
第11楼2012/08/20
如果溶剂峰都不出,应该是漏气所致,检查柱子与检测器的连接尺寸是否合乎要求,柱子上的石墨压环是否漏气,直接换成新石墨环试试,然后换O型圈与衬管,有溶剂峰出现时,可重配标液看出峰情况。
霸波儿奔
第12楼2012/08/20
我用同一柱子、同一进样口,用ECD检测器时能正常使用的
第14楼2012/08/22
今天把喷嘴拆下来超声清洗,洗出一些脏东西。但结果还是一样的。问题依然没有解决
sanan
第15楼2012/08/22
氢气应该是120KPA,空气是:80KPA。氢/空比对灵敏度影响很大的。
第16楼2012/08/23
你说的这个配比我也试过,结果是一样的。而且我直接进高浓度的标样,就算灵敏度比较差,也应该有所反应的
dakaitianchuang
第17楼2012/08/23
可以逐步提高空气量,在保证不熄火的前提下,看基线变化.
安平
第18楼2012/08/23
最好换个氢气空气看看。 FID可用,FPD未必可用。
第19楼2012/08/25
换过了,氢气80空气40可以维持较稳定的火焰,但依然没出峰
第20楼2012/08/25
换成高纯氢气和合成空气钢瓶了么?
第21楼2012/08/27
氢气由氢气发生器提供,空气由空气泵提供
