zhenzhu8938
第12楼2012/08/20
这个现象很正常,线性跟标液浓度是没关系的,举个很简单的例子,假如你陪了一个10ppm的溶液,你输入的线性是1,2,5,10,线性也是很好,或者你输入2,4,10,20,得到的线性也很好,但是对于同一个溶液,你输入10和20,仪器就会认为这个是这个溶液的浓度,只是根据它进行稀释而已,无论你放多久,只要是均匀的,而且处于线性范围内的都非常好。
但是你真正想判断的话,告诉你一个方法,看斜率~~如果仪器状态没改变,那样一个标液的斜率也没多大变化,如果按统计学的方法,也就是3倍的标准偏差以内可以认为是由随机因素影响(具体这个表达看看统计学的书就知道原理了),如果得到一个斜率值,超过中值加减3倍标准偏差,你可以判断溶液过期了,而不是通过线性好坏判断
