关于开机升温顺序,我一般开机就调用以前编辑好的方法,让GC的各个模块达到设定温度,没有先后顺序的。是不是操作不对啊?
秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:我也来现下丑,
1、一般来说,进样口的温度要高于物质沸点,但进样口和(柱子)不能有物质分化(很多沸点高于或近400℃的物质照样能在低于其沸点的气化室被汽化或者能被检测出来,关键是合适的参数)就像有人说的,色谱是一门实践的科学;
2、理论上来说,改变柱温对峰面积无影响,但是会改变峰形和峰宽。同3楼,需找较合理的点来平衡柱温和分离度;
3、检测器温度一般高于进样口20℃`30℃,FID温度至少大于100℃。
4、开机升温顺序:检测器,进样口,柱温,柱温箱升温应在前2者温度大于柱温箱预设温度时设置。都不要超过额定的最高温度。
希望别贻笑大方了,呵呵。
