尽信书不如无书,国标就是个参考,每个仪器都有自己的SOP规程,必须摸索好后使用它,不管仪器问题,照搬照抄国标不可取。
你们的检测限2ppm??是不是有点夸张呢??
guxin0858(guxin0858) 发表:我这个是按国标法做食品中铅含量的测定做的,国标法要求的标准溶液的浓度是10.0,20.0,40.0,60.0,80.0微克每升,所以我配的铅标准溶液的浓度也是这些。我问了其他人,也说我这个标准溶液的浓度配的高了,给我建议是0,8,10,15,20这组。请教您否给个合理的浓度配置,我们要求的检测限度是2PPM,很显然这个浓度偏大,我们实际上样品里是不含铅的,这个2PPM只是一个相对的标准而已。
