沧海月明
第11楼2006/05/18
1最好带成分相近的标准物质做平行分析2分离二三氧化物后选用钙指示剂指示滴定比用钙黄绿素的方法终点要明显。3一家之言,请多指教
LiveBandit
第14楼2006/05/19
EDTA是容量分析中的络合滴定法,可以去测量能生成一系列络合物的变化反应来指示终点确定含量的.
znconi
第15楼2006/05/21
EDTA全称是乙二胺四乙酸,一般用它的二钠盐.也是简称EDTA,因为它的溶解度要大一些.
wangyong_800102
第16楼2006/05/31
大家有谁知道EDTA对CAO MGO的滴定度啊?谢谢了
第17楼2006/06/10
EDTA与它们都是1:1络合啊是CAO56mg/mmol MGO40mg/mmol
第18楼2006/06/10
须知:滴定度f 值是要根据标准溶液及滴定液的消耗体积算出来的.
第19楼2006/06/12
郑重谢谢XIA0207和活土匪,我已经知道了
第20楼2006/06/13
物料中铅、锌、钙、镁、钡含量相近,查了很多资料,可用硫化物沉淀铅、锌,使其与钙、镁、钡分离,钙、镁的EDTA容量法也常见,但是钡如何处理呢,哪位有好的办法。谢谢。
yflong94
第22楼2006/07/24
mingtian2008
第23楼2006/11/06
EDTA能滴定Mn ?如果试样中有SI,对滴定有影响吧
