秋月芙蓉
第11楼2012/08/25
要看具体含量,一般10%_20%适宜
马踏飞燕
第12楼2012/08/25
还是建议加一组国家标准成分分析物质作为准确度的判断
fengxueyixiao
第13楼2012/08/25
[div]原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:要看具体含量,一般10%_20%适宜[/div]是两结果之差是平均值的10%~20%吗?
第14楼2012/08/25
已经加了,详见5#的回复。
第15楼2012/08/25
两结果相差值小余或等于10%~20%
第16楼2012/08/25
两结果相差值小于或等于两结果平均值的10%~20%,是这样吧,现在明白了。
生于八零年代
第17楼2012/08/25
两家之间真的没有什么有效的方法去判断是否数据无差异。我看的是大多数是以两者的差的绝对值不超过两者算术平均值的20%。
第18楼2012/08/25
好的,谢谢您的帮助,我以后就用这个方法去判断了。因为大家都是这样做的。
wnnzl
第19楼2012/08/27
如果这个标准上有关于实验室间的误差判断,那就可以以此为依据
第20楼2012/08/27
对于谱尼出的结果,个人持保留态度,曾经送样多家做苯并芘,!!!
