马踏飞燕
第21楼2012/08/28
从您上面给的结果看,复现性限都是绝对差的2倍吗??我看您下面写的是2.8S,S值没有给出,如何判断?还有从贵单位测试结果和第三方结果判断,两者检测结果如此相近,相当不容易。
fengxueyixiao
第22楼2012/08/28
不知道从哪个标准里面找有关实验室间的误差判断的,您有相关的资料?可以分享一下吗?
第23楼2012/08/28
我曾经和谱尼做过饲料中铁、锰结果的比对,结果挺好的,和我测出来的结果很相近。我觉得谱尼比武汉的国家饲料质量监督检验中心要好得多,武汉的国家饲料质量监督检验中心的结果就更加不靠谱了。
第24楼2012/08/28
S的确就是两个结果的标准偏差,要是您不相信可以亲自算一下。的确是我以这两个结果的的标准差S的2.8倍,的确算出来是绝对差的2倍左右。和谱尼的结果相差就比较大点。我们的结果分别是1.56和1.27mg/kg,而谱尼的是1.45和1.56mg/kg,您看这两对结果怎么样啊?
依风1986
第25楼2012/08/28
有时候也要相信下自己的结果
第26楼2012/08/29
那么基本就是绝对差的2倍,第二次的结果还真有差别,尤其后面一个数据稍微离谱了点
yang_qingwen
第27楼2012/08/29
通常每个标准里每个方法最后一款不是有“精密度和准确度”之判断吗?用同样的方法检测,两个结果之间的误差如果在范围内就都可以接受。如果不在范围内,就找更权威的机构复测,难道不是这样吗?
第28楼2012/08/29
对,多给点信心自己,我是曾经吃过亏,所以一招被蛇咬,十年怕井绳啊!
第29楼2012/08/29
我也觉得和谱尼比对的第二对结果相差大,1.27和1.56两个结果的绝对差都超过这两结果的平均值的20%了,应该是不可用了,还好有广州分析测试中心的结果支撑。
第30楼2012/08/29
《饲料中镉的测定》GB/T13082-1991的标准方法(在我上传的附件中有)中的7.3为重复性(即精密度)只规定了同一个分析者对同一个样品同时进行两次测定,所得结果之间的差值,没有规定实验室间结果的比较,难道实验室间结果的比较也可以参照这个规定吗?
