用心飞
第11楼2012/08/25
标准溶液测试结果的很多问题是由于仪器条件设置不当或未加基改造成的。
kasikaboy
第12楼2012/08/25
0.001ppb,楼主确定石墨炉能做到那么低吗?
ningmeng
第13楼2012/08/25
楼主仪器灵敏度真不错哦 20PPb吸光度都0.3左右 用的什么基改啊?2300不是灰化温度吧?
ldgfive
第14楼2012/08/25
一般灰化温度为500度,如果加基改可以使用800度,原子化温度也不过1700~1800而矣
夕阳
第15楼2012/08/25
此贴看得有些云山雾罩的感觉。此外,楼主的求助帖格式是否参照下面来写?如此大家便于更好更准确地提出合理的建议:仪器型号:待测元素名称:分析模式:(火焰?石墨炉?)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:
yuxia8823
第16楼2012/08/25
测铅啊,标题上写了的。标准液浓度是ug/ml,进样量10ul。没加基改
第17楼2012/08/25
额,打错了是原子化温度。我后来知道我那个ug/ml浓度太高了,下面的是同事稀释成ug/l做的曲线,就是奇怪为什么样品空白是负的?
第18楼2012/08/25
额这个是打错了一时激动。。。。原子化温度是1850,灰化温度850
第19楼2012/08/25
是打错了一时激动。。。。。
第20楼2012/08/25
没用基改
