这排出了Hg跑得问题,但GBW0706给的值有可能偏低,至于计算我想应该用测量值更好,这样扣除仪器检测误差。
muaiy520 发表:我用3ml硝酸和2ml过氧化氢,最高温度是180度消解样品,测定体积为25ml,结果如下:
GBW07604 0.027(标值是0.026)
GBW07604 0.037
GBW07604加标 153.04%(加标20ug/L的汞标液1ml)
GBW07604加标 135.26%(加标20ug/L的汞标液2ml)
GBW07604加标 143.24% (加标20ug/L的汞标液1ml)
GBW07604加标 136.06%(加标20ug/L的汞标液2ml)
空白加标 102.12%
空白加标 103.94%
对了,还有一个问题,在计算标样加标时,这个标样的浓度是按标准值来计算还是按你本批所测得的结果的平均值来计算呢?我本次标样的浓度是按照标准值来计算的。
