symmacros
第20楼2012/08/28
参考:(Agilent 5975 质量选择检测器硬件手册)
3 在电子冲击模式 (EI) 下操作
打开 MSD 之前
打开或尝试操作 MSD 之前,请确认以下事项。
• 放空阀必须关闭(旋钮已顺时针完全拧至一侧)。
• 所有其他真空密封件和接头均已到位并正确紧固。(不应拧紧前面侧板上的螺 钉,除非使用了危险的载气或反应气。
• MSD 已连接到接地电源。
• gc/MSD 接口延伸入 gc 柱箱。
• gc 进样口和 gc/MSD 接口中安装了可调节的毛细管色谱柱。
• gc 已打开,但 gc/MSD 接口的加热区、gc 进样口和柱箱处于关闭状态。
• 已使用推荐的集油器将纯度最低为 99.999% 的载气用管道连接至 gc 。
• 如果使用氢作为载气,则载气流必须关闭,并且前面侧板上的指旋螺钉不能拧 太紧。
• 前级泵废气必须正确排出。
抽气
数据系统或本地控制面板可帮助您对 MSD 进行抽气操作。此过程大部分都是自
动的。关闭放空阀并打开主电源开关(按侧板时)后,MSD 会自动进行抽气。数
据系统软件监测并显示抽气过程中的系统状态。当压力足够低时,程序会打开离
子源和质量过滤器加热器,并提示打开 gc/MSD 接口加热器。如果 MSD 不能正
确抽气就会关闭。
数据系统显示涡轮分子泵 MSD 的电机转速。MSD 具有可选的 G3397A Micro Ion
真空计控制器。该真空计测量分析仪箱内的压力,而分析仪箱可通过数据系统进
行监测。
