symmacros
第21楼2012/08/28
我也是,习惯性的要推一下,既是侧板吸住的时候也会推一下。
tozan
第22楼2012/08/29
看情况,我公司有几台机放假关机几天,回来不用推都可以直接抽真空。但是一般打开过MS端都需要推一下,维持几秒钟,拉一下拉不动就可以松手了。如果成功抽振动,MS端会有轻微振动,用手触摸可以感觉到
安平
第23楼2012/08/29
窃以为属于设计缺陷
第24楼2012/08/29
可能一方面是不方便之处,但另一方面可能有某些好处,例如打开真空腔维护方便。
砂锅粥
第25楼2012/08/29
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:和安捷伦的有点相似。[/div]岛津的仪器都不用推的,需要推的话是仪器不正常了。
第26楼2012/08/29
请问放假关机几天时间呢?
第27楼2012/08/29
请问岛津的真空腔有没有螺丝?
第28楼2012/08/29
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问岛津的真空腔有没有螺丝?[/div]有的,平时是上紧的(腔门是紧贴在密封圈上面的),换灯丝或洗离子源之类的才打开。
第29楼2012/08/29
平时是上紧的,这样就不用推了。安捷伦是侧面密封圈,就是很容易打开。
第30楼2012/08/29
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:平时是上紧的,这样就不用推了。安捷伦是侧面密封圈,就是很容易打开。[/div]岛津的在正面,太久没打开的话有时候门很紧,不是很容易打开。
