richies
第11楼2012/08/30
很明显,王老师暗示你,他要是解答了你这个疑问,你需要请他吃烤乳猪......请客时候顺便捎带上俺啊.........
fengmo4668
第12楼2012/08/30
这...好吧。如果你们坚持的话,我这边没有问题。
yifan1117
第13楼2012/08/30
如果你觉得你的样品都是纯度很高的成品,就不需要经常烧柱吧。
第14楼2012/08/30
既然做气相,一般都是混合物吧,根本不存在说很纯的说法。所以人家就要求我每次要烧柱。理由就是类同于液相色谱柱的最后冲柱。不知道有没有道理呢。
秋醉虞阳
第15楼2012/08/30
我看过很多文献都没留意到老化带来的不利影响,一路颂歌。其实我觉得虽然低于最高温度,但是长时间处于高温虽然保证了柱子的正常使用,但也会减少柱子的寿命。这个问题我拿到气相板块讨论去。
第16楼2012/08/30
这个要求可以理解
第17楼2012/08/30
其实我想搞明白,就是到底有没有坏处。私心里来说,我也认为会有不妥的坏处,但是我没有找到理论依据。
第18楼2012/08/30
理解确实可以理解,而且我也按照人家的要求去做了。在这里,就是想找找理论依据。
第19楼2012/08/30
这样太过分了吧。不能吊死在一棵树上。第一条就是一起吃烤乳猪,第二条就是发个4668的净身照出来,让大家赏析下……
第20楼2012/08/30
第一条是完全没有问题。就是第二条嘛,有点小疑惑:净身照?何为净身?是佛学界的净身?还是宫廷界的净身?还是卫生界的净身?还是色情界的净身呐?俺很纠结呀!
