wmj31
第14楼2012/08/30
这里没有规定的。标准溶液的点数满足要求,尽量均匀分布以及最高点标准溶液满足120%~200%即可。
wmj31
第16楼2012/08/30
西药合成的,有些用到催化剂的,如果后续的处理不好,残留是很恐怖的。国外是要求在成品生产过程中用到的金属催化剂或者试剂,都要进行检测,如果连续6批小试产品或3批;连续3批大生产批次的金属残留项目小于浓度限度的30%(这也是 为什么做方法验证时最少需要3批样品的原因),则可认为金属残留被充分去除,可以考虑从常规检测到非常规检测,但从常规检测到非常规的检测不意味着把检测该金属的项目删除。
