wanghuei158
第24楼2012/09/02
1 我们以前做能力验证如果回收率在允许范围以内,发实测值,后面注明回收率是多少。2 亮蓝有几种同分异构体,依据国标方法测定,亮蓝峰附近会有同分异构体的小峰出现,我觉得我们测得话应该是测总量,我在苋菜红出峰后将流动相迅速切换到高比例的有机相,几个同分异构体的峰变成一个峰了。3 另外发现,溶液过微孔滤膜会有损失,各位要注意了。
shipingshi
第25楼2012/09/02
亮蓝用等度能做吗?
委员长
第26楼2012/09/02
溶液过微孔滤膜会有损失?大概有百分之多少的损失?
cuihong1982
第27楼2012/09/03
我们怎么一个样品亮蓝36,一个91,苋菜红一个是23,一个是66啊
enzo
第28楼2012/09/03
直接定容进样,实在没有什么回收率可言,做了加标,100%妥妥的微孔损失的问题,我做过测试,nylon会吸附,聚醚砜和PTFE都没影响亮蓝的同分异构体,目测影响在1%以内,忽略吧……
第29楼2012/09/03
损失在1%以内,那基本上可以说是误差范围之内的。
cfcake166
第30楼2012/09/03
你实验室代码多少?
第31楼2012/09/03
到QQ群看看吧
第32楼2012/09/03
还是在这里讨论吧,QQ说得太杂
清远雨田
第33楼2012/09/03
我的答案:一个苋菜红26.8,亮蓝43.8;另外一个苋菜红71.1,亮蓝101我是PDA 521/625通道做的,有做的同学快点来对答案
