suiniubei
第11楼2012/09/02
这种做法不行。 超个声其实就可以了。很容易通的。
happy爱米粒
第12楼2012/09/02
烧一烧就好了?第一次听说这种排堵方法,感谢分享,针头是不锈钢的吧?
树下听风吹
第13楼2012/09/02
这样的排除顺序,主要是考虑到之前仪器两次故障都是出在质谱上。
第14楼2012/09/02
后来梳理了一下原因,应该是样品没有过滤膜
第15楼2012/09/02
只是针头堵了,和注射器没有关系,不过我们实验室的液质联用上也的确只配有一个注射器。自动进样器的针头是一根弯折的10几公分的不锈钢针,上面还有一个固定附件和弹簧,没有替换配件,只有随机的一个
第16楼2012/09/02
针的性能没有变化,之后又连续进了100个样品,没有问题。
第17楼2012/09/02
虽然仪器很多,但不是所有的配件都有备件的。买不起的
第18楼2012/09/02
超过,半个小时,但没有任何效果。
第19楼2012/09/02
是的,是不锈钢的
Jun Nan Li
第20楼2012/09/02
楼主急中生智,这活干的漂亮,呵呵
