ruan651209
第11楼2012/09/02
7p:6p+邻苯二正已酯。节省时间的最大障碍是二丁酯峰型对高初温太敏感。柱长短倒是可以自己割。ECD测PBDE,俺觉得3米最理想:时间与分辨力之间的较佳平衡点。
wufulian
第12楼2012/09/02
看到这张色谱图,第一反应就是摁住鼠标左键放大看,唉,职业病啊。
马克思的战友
第13楼2012/09/03
用的是5米的柱子吧? 太省了吧,把30米的截成6根,省了 一大笔费用噢。
第14楼2012/09/03
5米柱,控不住流量。除非内径很小
jiangwibo
第15楼2012/09/03
15m的柱子(或者割过更短),温度高起点,多分段升温速率快点儿(或是到某温度后恒温),但这个程序条件是做不了15P的。
蓝是那么的天
第16楼2012/09/03
楼主是不是用的20M的DB-5柱子?
第17楼2012/09/03
7米柱,本人感觉是气质的限了,再短控不住流量,还得留点割的余地。折中,10米柱。不是直接购的,30米分三次,销售要狂喷了。
307478513
第18楼2012/09/03
求仪器条件,柱长,升温程序等!
第19楼2012/09/03
使用短柱子需要保证膜厚,否则可能导致分离度达不到。另外,之前看过用小内径0.18mm的柱子分析速率比0.25的要快。
第20楼2012/09/03
短柱厚膜,基本等同于长柱薄膜厚,还是达不到节省时间目的。选择是短柱0.1微米膜厚。问题又来了,1 分离度受限(所以上了7P),按坛友说13P这个时间没法分离。2 很容易进样量饱和出现前置峰。
