wnnzl
第11楼2012/09/02
会遇到的,还是微波消解没有做到平行加温加压,里面的酸分解程度不一样
AK-47(冲)
第12楼2012/09/02
芙蓉老师,这个转到微波消解版面吧
第13楼2012/09/02
遇到过这种情况,也是测试没什么异常。结果基本差不多。估计是消解不彻底造成的,只是待测元素都消解了,其他成分可能消解不彻底。
马踏飞燕
第14楼2012/09/02
说的对,稀释后就无色
第15楼2012/09/02
还是有这个情况发生,同一批微波消化,出来未稀释之前颜色各异
ningmeng
第16楼2012/09/02
消解时加温加压不均匀导致的吧、赶下酸应该就好些了,应该对测试没有影响的!
狼牛牛
第17楼2012/09/02
我做胶囊的时候遇到过 当时都郁闷了
兔子
第18楼2012/09/02
颜色是二氧化氮的颜色,屏蔽溶液的颜色,赶一下酸就好了
Jun Nan Li
第19楼2012/09/02
应该还是,微波消解罐内温度之间的差异而造成的,不过不影响检测结果的。
wmj31
第20楼2012/09/02
这两个平行样未稀释之前颜色也不一样吗?纯硝酸消解的?
