夕阳
第11楼2012/09/03
电笔测试已经说明了。但是关于第二句没看懂,请详述。
wangjunyu
第12楼2012/09/03
要是遇到没有接地线的万用表就不好判断了
zmxorhhxa
第13楼2012/09/03
晕 有这么复杂吗?? 拿个试电笔一插就行了。。。。。 红灯的那个就是相线
wmj31
第14楼2012/09/03
这个相位检测器还真不错的呢,很适合我们这种没有电工基础的人,简单易懂啊。呵呵。
wccd
第15楼2012/09/03
V相零=212V V相地=229V 计算 V地零=V相地-V相零=229V - 212V =17V 实测 V地零=0V 这是怎么回事?
祥子
第16楼2012/09/03
anping 老师,三相的有检测仪没?
第17楼2012/09/03
零线是从外电网接入的,是真正的回路,而地线是接在大地上的,对于火线而言,回路电阻大。所以二者的电压不同。
第18楼2012/09/03
目前没有见到过
第19楼2012/09/03
我的意思是为什么会出现:计算时零线与地线存在17V电压差,而实测却没有电压差为0V?
tutm
第20楼2012/09/03
目前没有见到过[/div]三相动力电源也有类似的,主要检查相序方向,断线也可检查出来的,不过不是插头形状的。下面这个是最简单的,35元/个
