tutm
第21楼2012/09/03
交流电压值相加不相等情况是有可能发生的,应该就是有个帖子里我提到过的交流电压矢量值加和的问题。
但应该不完全是象你写的那种情况;
正常的情况应该是:假设在你上述测得的两个相线电压情况下,V地零应该是大于等于17V的,可能是17-20之间,这样才正常。不然应该是测量有问题了。
请确认一下,
1. 你测量时是带着负载吗?或者是在仪器内部量的?应该断开负载再测量。
2. 一般零地线之间都会有一个微小的电压,如0.5V(指针式的表可能测不出来)。你实测的V地零如果完全为0,那是有问题的,那只有电源进入你们办公楼或实验室的地线和零线已经直接相连了才会发生,这种偷懒的接法现在可能还不少。
