phillyrin
第31楼2012/09/04
我现在遇到的问题是:1. 零线和地线之间有0.8V左右的电压2. 火线对零线和地线之间的电压几乎相等3. 用万用表测零线和地线,电阻约30欧姆。(我对这种方法有异议。好歹也要断电后再测啊,怎么能带电的时候测零线和地线之间的电阻?)不知道大家怎么看,这种情况,究竟算不算是零线和地线短接了?
夕阳
第32楼2012/09/05
(1)这说明零线与火线没有共用一条线;(2)说明地线埋线的工艺做得很好,此外该单位的零线可能也实施埋地措施了。(3)如果有一定的电工经验,并在确实判断出零线和地线的位置及不带电的情况下,是可以用电阻表测量其电阻的。所以用那个相位检测器来检验是最准确不过的了。
ufor2008
第33楼2012/09/05
很实用的电工基础知识。谢谢!
whc1968
第34楼2012/09/05
我们的线路中零地差电压一直有10多伏,现在要安装一台ICP,要求零地差小于5伏,现在还在想办法。
lookgpt
第35楼2012/09/05
相位仪....?
第36楼2012/09/05
122222222222121212
tutm
第37楼2012/09/05
从交流电的基本原理看,两根线确实没什么区别,接上灯泡都会亮。但是从电气工程和工业应用上可不能这么说,电工安装最基本一点就是“关了外部开关,电器不能带电”,反接了可能会出大问题的。
第38楼2012/09/05
这情况应该是正常的
第39楼2012/09/05
呵呵,还是tutm老师看的仔细,的确是看差了,已修改。
qianguiyun1
第40楼2012/09/05
有相位仪是很方便,不过有了万用表一般不会再配相位仪了。
