冬瓜
第22楼2012/09/13
你好 拉曼光谱仪均包括激光光源、样品装置、滤光器、单色器(或干涉仪)和检测器等组成。
激发光源 常见拉曼激发光源波长:325nm(UV),488nm(蓝绿),514nm(绿),633nm(红),785nm(红),1064nm(IR);
样品装置 样品放置方式,包括直接的光学界面,显微镜,光纤维探针(不接触或光学浸入)和样品(包括特殊的样品盛器和自动样品转换器);
滤光器 激光波长的散射光(瑞利光)要比拉曼信号强几个数量级,必须在进入检测器前滤除,另外,为防止样品不被外辐射源(例如:房间的灯光,激光等离子体) 照射,需要设置适宜的滤波器或者物理屏障;
单色器 光波信号可通过色散或者干涉(傅里叶变换)来处理;
检测器 硅质 CCD 是色散仪器中最常用的检测器。这种冷却的阵列检测器允许在低 噪声下的快速全光谱扫描。常与通常使用的 785 纳米二极管激光器配合使用。
chenwr
第26楼2012/09/15
学习了,确实与IR有相似的地方
