可以改,但要慎重。记住原数值,可以再改回原数值。
光谱仪的原始标准曲线是在这台仪器测定多个标准样品,自动拟合(绘制)出各元素的标准曲线,然后测定标准化样品(即漂移校正样品)得到校正的原始数值或曲线的截距、斜率系数。因曲线和校正样都是测定的数值,必然会有较小的误差,有时测定某元素时总是偏高或偏低,此时,可以计算偏差的百分数,一般调标准化样品的低点或高点的原始测定值,调低或高一点,然后标准化,测定标准样品,一般地测定的数据会更准确。
云飘西风落(denx5201314) 发表:曲线漂移,最有效的办法难道就是修改漂移参数吗?
