tianqi20
第41楼2012/10/07
谢谢,改天我试试。
云靜風輕
第42楼2012/10/10
沒試過這一招。我平時也覺得抽真空時間有點長。但是我記得在安捷倫做培訓的時候,培訓室用的機器,好像抽上40分鐘調諧就可以通過了。不知道有沒有記錯。
zsm1220
第43楼2012/10/18
会不会气瓶不干净(以前装过氮气),我们就遇到过仪器氩气峰很高的
第44楼2012/10/18
第45楼2012/10/18
我紧了下柱子两端接口就好了,呵呵~
yzjfgw
第46楼2012/11/10
你机器开了多久后,开始做的调谐,最好是2个小时以后,等到ms里面热交换完成再做。漏气的可能位置很多,我怀疑可能是你的ms侧板密封垫没有密封好,可以打开检查下。
第47楼2012/11/10
我们一般是第一天下午开机,第二天早上调谐,所以这一点应该没问题。侧面板还没注意过~
llrray
第48楼2012/11/12
氮气很难降低的有一个方法哈。我们是平时用氮气做气相,用质谱的时候才换为氦气,这个时候管路里残留有氮气呢,就把氦气进气相那个接口松点,放气一会再接哈,让管路中残留的氮气都跑出去,而不是进入质谱中。也有先调大分流比,让氮气跑出去的方法哈。
chenchen1245
第49楼2012/11/12
一起用久了 脱水脱氧管就会饱和 ,是不是关机久了 脱水脱氧管里的氮气放出来了的原因 我们的仪器也是关机久了调谐也会出现氮气10+ 氧气2+ 的现象 ,运行完一次样后 在调谐 全都正常了 ,不知道咋回事,有人说是因为气路里有一点气 不知道挡在哪了 出不来
第50楼2012/11/12
其实这个办法,我们每次都在用,每次开机前都是拧开气相后面的进气阀3-5分钟,然后关闭才开机的。
