依风1986
第15楼2012/09/07
赞成楼主的观点,加标回收与有证物质前处理测试是我们做方法验证的必要手段
zhenzhu8938
第17楼2012/09/08
这里顺带说一下,平行样品不平行,算出来的回收率会好吗??这样的回收率有意义吗??所以做加标回收的话,样品平行是前提。不过我就是想知道,如果我确实找不到国家标准样品的时候,我有什么办法来验证我方法的准确度呢???我如何知道是否存在是系统误差呢?比对是个很好的方法,但是如果比对的结果不一样,我有什么论据说明我的结果是正确的,他们的是错误的呢?
zhenzhu8938
第18楼2012/09/08
看来你只是做水样品分析的,如果你加标的话,用标准溶液对于你的分析已经是基体匹配的了,但是对于一些复杂样品你根本很难知道结果的准确性。顺便提一下,光谱做水样分析是基础,其实就是只需要把原理和仪器结构摸索清楚了,做起来是相对容易的,而且准确性比较高。因为基体干扰很少,而且现在的仪器都是针对这个为基础开发的。
顺带说一下,国家标准品的水样有很多不一样的基体,别单纯以为是标准溶液,硬水和软水的镁含量就是不一样的,你用ICP测测就知道跟标准溶液是很大区别的,目的也是为了基体匹配,不过这些基体可以用一些原理去补偿,所以末必要做基体匹配
马踏飞燕
第19楼2012/09/08
只能自己配制标准溶液来验证,截至目前,相信没有任何一个人敢说自己的分析结果绝对准确吧??这个自信在前十年我有,现在我没有了,因为坎坷太多,已经没有了那份自信。
