受教了,只做环境方面的检测,其它类的还没接触过。再次认真看了楼主的观点,但也不能否认加标的排干扰作用吧,一些工业废水的基体不是我们所控制的了的
zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表: 看来你只是做水样品分析的,如果你加标的话,用标准溶液对于你的分析已经是基体匹配的了,但是对于一些复杂样品你根本很难知道结果的准确性。顺便提一下,光谱做水样分析是基础,其实就是只需要把原理和仪器结构摸索清楚了,做起来是相对容易的,而且准确性比较高。因为基体干扰很少,而且现在的仪器都是针对这个为基础开发的。
顺带说一下,国家标准品的水样有很多不一样的基体,别单纯以为是标准溶液,硬水和软水的镁含量就是不一样的,你用ICP测测就知道跟标准溶液是很大区别的,目的也是为了基体匹配,不过这些基体可以用一些原理去补偿,所以末必要做基体匹配
