hsz123456
第51楼2015/08/07
标准样品与标准溶液是完全不同的两个概念,不要弄不清楚。
envirend
第52楼2015/08/08
初步看看,学到很多。
第53楼2015/08/09
楼主说得很有道理,问题是分析样品时,很难找到和待测样品(含固体 液体 气体三类样品)一样基质的标准物质。对于液体标准样品还存在一个问题,大多数都不对其进行和样品一样的消解过程。
sunmei
第54楼2015/08/09
回收率实验也很重要,跟样品一起处理,只不过事先加了标准。
第55楼2015/08/09
加标回收还是能了解消解过程对其的影响程度。
第56楼2015/08/09
说得中肯。
第57楼2015/08/09
准确分析,也许类似极限,只能尽量靠近。
第58楼2015/08/09
实验室间比对,可以反应实验室系统误差;如果采用消解方法和分析仪器一致,对准确性意义也不是很大。对于样品,也许最重要的工作是前处理(若不考虑直接进样的方法或仪器),然后才是不同类型仪器分析比对,基体匹配。
第59楼2015/08/09
我不赞同您的看法,我觉得您说的1.5倍偏差,表象是基体效应,实质是谱线干扰;至于您说的99%加标回收效果,恰恰说明啦”加标回收是对全过程负责”——您样品处理和分析过程控制的很到位,加标的样品量很小,和样品混在一起,仍是和单纯分析样品一样的基体导致谱线干扰。干扰,
第60楼2015/08/09
对于某些仪器——对样品的了解和对仪器的预扫描再分析,外边法也能察觉到基体干扰。
