秋醉虞阳
第11楼2012/09/07
1.要排除样品是否是纯的,会不会其他物质干扰。2.你的柱子柱效应该下降了吧?拖尾比较严重。3.降低进样温度再试试。仅作参考
安平
第12楼2012/09/07
可能是样品本身问题,沸点太高,气化困难。或者性质问题,比如极性强。
tlym
第13楼2012/09/07
0.13kPa时100℃,那常压下沸点肯定不低的,有个公式换算的,常压下估计290℃左右~
第14楼2012/09/08
如果沸点是在低压力下测定,那么有没有可能这个物质受热不稳定?
daisy3382
第15楼2012/09/08
该物质的极性确实蛮强的,我用的是一根极性柱在分析。
第16楼2012/09/08
1、基本排除其他物质干扰的问题2、从这些图看拖尾不是很严重吧,最后一张图是放大了很多看的,所以看起来拖尾3、降低进样温度是指气化温度降低么?物质本身沸点也不低啊
第17楼2012/09/09
可能需要考虑衍生化,关键是要知道物质结构。
ting1115a
第18楼2012/09/11
考虑是同分异构体没分开,试过非极性柱吗?按沸点分离试试
295689926xiaoxi
第19楼2012/09/11
和你进样时候的条件有关系,优化一下条件吧。
第20楼2012/09/12
不是同分异构体,非极性柱分离峰型更丑
