砂锅粥
第31楼2012/09/18
很多人就是用纳克的标样。
beyond1977
第32楼2012/09/19
一直这样的话,湿度大的可能性比较大
第33楼2012/09/19
室内湿度一般都50%左右。昨天安捷伦的工程师来了,我问他能否解决这个问题,他说这个现象很正常(我无语),他说要解决可以,延长点火时间,不过很少人这么做。
第34楼2012/09/19
把压力调到0.7+结果还是一样。我看了点火瞬间分压表指针确实有一点点跳动,不过幅度小于0.1MPa。
依风1986
第35楼2012/09/19
我觉得这样解释很到位,表示赞同!不过有时候我们一次搞定,是因为我们点火前仪器气路,水路都一直开着,很长时间了
shagei
第36楼2012/09/19
是第一次点不着,还是点着了然后灭了。所谓点着了是指点火后2000w的部分(哧哧声很大的)结束,ICP稳定设定在你要的功率,蠕动泵正常开始转,才算点着了。另外,这种仪器如果进来了空气稍微一多,就要熄火,管子压压好能少些问题。
第37楼2012/09/19
是点了之后马上火焰就残缺,然后马上就熄灭。从点火的声音开始到熄灭不超过3秒。
第38楼2012/09/19
听说同事说过以前试过吹扫半个钟然后点火还是一样。
第39楼2012/09/19
我们是710今年购买的,软件是2.0版本的,以前没有以前那种冗长的数据库,现在很简洁,软件方便使用
第40楼2012/09/19
那可能是气流量问题,可能是辅助气流量不够,我们以前也有这种情况,只是没你的频繁。可以用个流量计测下流量,或者直接加大辅助气流量试试
