angrboda
第11楼2012/09/15
碳水化合物是通过计算而得的。
第12楼2012/09/15
可以的, 我们都用0.1的, 平行一般都很好。我们用定氮仪
快乐
第13楼2012/09/15
你测定的蛋白质含量一般是多少?
第14楼2012/09/15
应该与蛋白含量有关,你们测定的蛋白含量一般是多少?
第15楼2012/09/15
从含量很小的燕窝到含量大的肉干之类的,怎么不能用了?含量小称样量增大就好了嘛。
ningmeng
第16楼2012/09/23
营养标签的测定是不是有两种测定方法啊?LZ这种是采用的减法,是不是还有一种加法呢?加法是不是需要测定膳食纤维才能计算呢?
zhangfang
第17楼2012/09/26
嗯 是的 是有两种方法 啊 但是一般我们都用第一种减法啊 呵呵 膳食纤维有的说是算出来的 对么?
第18楼2012/09/26
不过有时候蛋白质含量特别低的 你用0.1的确实误差大哈 如果测螺旋藻的话 就无所谓啦 因为蛋白质含量高的 还有空白你们一般都是多少的 说是0.01到0。5之间 呵呵 你认为能量如何计算呢
第19楼2012/09/26
不是, 参照gb/t 22224-2008 还有 5009.88-2008以及一堆的aoac方法。
第20楼2012/09/26
好像是减法要做膳食纤维,加法做淀粉和总糖,不知老师些都采用的什么方法做呢?是不是所有的样品都适合做这个4+1啊 ?
