用心飞
第11楼2012/09/09
前处理的操作过程如果是造成了元素损失,而基质效应又恰好是增高的效应。那么这两者共同作用的结果就是你的回收很好,而把前处理的问题和基质效应都掩盖了。
yang_qingwen
第12楼2012/09/09
呵呵,如果真有这样巧的话,就只管检测去好了,不必担心
第13楼2012/09/09
真的不必担心吗?我说的这个案例是关于农残检测的,如果是重金属检测的某些基质复杂的样品,会出现什么问题那?比如说(假设而已,我没亲自遇到过):你的样品是磷酸钙(事先你并不知道),你要检测其中的钙含量。你做个好的加标回收能说明什么问题?
第14楼2012/09/09
加标回收不是分析判断检测中出现问题的唯一方法,并不能解决所有的问题。它与标准样品的结合就是很好的方法。 另外,加标不一定要加到样品中,也可以加到样品空白中,还可以在前处理完成后的后续步骤中分步加入,以尽可能充分的准备试验来分析问题可能存在的每一个环节,因为加标回收就是为解决问题而来的。
第15楼2012/09/09
所以加标回收只能部分反映试验结果。
第16楼2012/09/09
正如楼上心飞版主以及前面几位老师所说,加标回收确有局限。虽然从理论上它可以洞察检测过程,但实际上受到具体因素的影响,绝不可能只靠做一次一个浓度的加标回收就轻易地得出“有”或“无”的结论。谢谢大家!
依风1986
第17楼2012/09/09
基质效应不全是增高的,也有抑制效应
第18楼2012/09/09
对。如果基质效应是一种化学干扰,并且这些干扰成分已经全部与样品中被测元素结合完毕,那么再加标到样品中后在加标回收率上是不能体现出这些干扰的。由此看来,加标回收率即使100%,也不能说就没有基质效应。基质效应很复杂,涵盖的面较广,光靠加标回收还不能够就得出所有的结论。
第19楼2012/09/09
这个只是一个例子,还有更多的情况,都能说明加标回收有问题。
第20楼2012/09/09
那么总结一下吧:基质效应影响到样品中加标的,就会从加标回收率上可以看出有无基质效应;而那些不会影响到加标的基质效应,就不能够从回收率上体现出来。 至于那些基质效应会影响到加标,这个问题要具体分析。
